Como montar um sistema de refrigeração eficiente? - Hardware Geral - Forum do BABOO
  • Animais - 13
  • Carros - 67
  • Paisagens  - 03
  • Jogos - 60
  • Animais - 02
  • Animais - 06
  • Thomas Kinkade - 17
  • Lamborghini Aventador - 38
  • Bing - Foto 51
  • Anfíbios e Répteis - 02
Existem 13 respostas neste tópico
rodrigocouto
rodrigocouto
  • 135 mensagens
Publicado 16/nov/03 12:46 h
Eu tenho um gabinete Virgo da Maxxtro com 4 baias, um XP 2400+ com cooler CUD 725 cu da Mtek e um cooler de 80mm na parte traseira localizado na mesma altura do processador e jogando ar para fora, o problema é que a temperatura do processador fica sempre em 50º e a do sistema em 45º, mas é só exigir um pouco mais do processador com algum game desses mais pesados para a temperatura atingir 60º e disparar o alerta da minha K7N2 Delta - L da MSI, estou interessado em investir em refrigeração, não quero empatar muito dinheiro em uma unica peça, quero montar um sistema bom, mas que não seja muito caro, só que tenho uma duvida quanto ao que comprar, cooler para HD, exaustor para gabinete, cooler de 80 ou 120mm, não sei quantos colodar, qual a melhor maneira de liga-los na fonte que é de 450W, e qual a direção do fluxo de ar para cada um deles, se alguém puder me ajudar com essa questão, acho que será útil para muitas outras pessoas.
felipe.jau
felipe.jau
  • 49 mensagens
Publicado 16/nov/03 06:03 h
E ae Rodrigo!!
Meu PC também está assim! Mais num chega a 60º! 57º no máximo!
É um Athlon 1800+ ... Está com 2 coolers adicionais, mas num está resolvendo muito!
Ontem abri ele e coloquei um ventilador! em 15 minutos, as temperaturas foram as seguintes!
Do processador de 41º caiu para 38º , do Hd, de 34º foi para 29º , e do de 34º foi para 30º!
Eu sei que num é a melhor forma de se resolver! huahua, mais faiz esse teste quando você for jogar alguma coisa! quem sabe ele num trava!!
Vo ficar de olho aqui pois também quero um sistema bom!
Valeu..!!
#3
Luchino
Luchino
  • 146 mensagens
Publicado 16/nov/03 08:56 h
Faca o seguinte: Compre um cooler p/ HD e depois distribua a mesma quantidade de ar na saida e entrada. Pode até sair mais ar um pouco mais do que entrar mas ao contrario nunca. O meu esta assim: 2 coolers na janela lateral jogando para dentro, um cooler na parte traseira jogando para fora e outro no topo jogando para fora também. Todos coolers de 80mm da mesma marca.
Espero ter ajudado...
[]´s
Luchino
PS: Um bom cooler de processador ajuda muito.
#4
Joey Ramone
Joey Ramone
  • 373 mensagens
Publicado 16/nov/03 09:17 h
É, o lance para baixar as temperaturas é melhorar a circulaçao d ar dentro do case.
A maioria dos cases d 4 baias tem espaço para você colocar um fan d 80mm na frente, deixa ele jogando ar para dentro... Isso já deve ajudar um pouco.
Se isso não resolver o jeito vai ser fazer adaptaçoes no case mesmo, que nem o Luchino disse. Fans jogando ar para dentro na lateral (d preferencia na parte d baixo do case) e 1 fan no teto... esse ajuda muito, porque o ar quente costuma subir, aih esse fan tira ele de dentro do gabinete...
#5
flankerbr
flankerbr
  • 1.177 mensagens
Publicado 16/nov/03 09:22 h
Além das dicas dos colegas, sugiro + 1: uma ventoinha na lateral jogando ar bem em cima do processador ajuda muito, pois o processador pega ar diretamente de fora e não o ar quente de dentro do case!
#6
Eduardo_Japa
Eduardo_Japa
  • 1.196 mensagens
Publicado 16/nov/03 09:28 h
no caso também vale a pena pegar um cooler bom, tipo volcano, x-dream, aero
#7
Stalker
Stalker
  • 102 mensagens
Publicado 16/nov/03 10:11 h
bom....eu fiz um eskema ateh que simples aqui que o meu p4 esfria em media 10-15°C, no lugar que por um fan comum d 12V, eu colokei um fan d 120mm d 110V(220V dependendo da rede) que é + potente...e botei ele jogando vento diretamente em cima da mobo(bem proximo do processador)...soh sei que sai vento d tudo quanto é buraco que tem no PC...a desvantagem é que é meio barulhento....mas é suportavel....nada que façam ligar pro disk-silencio
e tem também um fan traseiro d 80mm d 12V jogando ar para fora do gabinete...
#8
gcp_jau
gcp_jau
  • 3.028 mensagens
Publicado 19/nov/03 03:20 h
Stalker escreveu:
Acho que se você pegar um cooler 120x120mm mas de 12v iria diminuir o barulho. Não irá fazer tanto vento. Mas ia deixar o PC bem.
No meu PC grudei um 120mm embaixo do hd jogando ar para dentro do case.
O processador de 60°C passou para 45, 50°. E o HD ficou fresquinho.
#9
Joey Ramone
Joey Ramone
  • 373 mensagens
Publicado 20/nov/03 01:10 h
É, os fans d 120 mm são uma ótima pedida mesmo. E concordo com o gcp_jau também, acho que d 12V mesmo já resolve. Uma que o barulho é muito menor... E como esses fans tem uma vazao d ar muito boa, da para você deixar ele rodando mais devagar, mas ainda assim com um fluxo d ar bom. E aih fica bem silencioso...
#10
ICED EARTH
ICED EARTH
  • 625 mensagens
Publicado 20/nov/03 01:46 h
Na minha opinião, um sistema de ventilação eficiente é suficiente apenas dois fans girando em torno de 3000 a 3500 rpm sendo um na tampa lateral de seu gabinete jogando ar para dentro e outro na tampa de cima jogando ar para fora e se seu ha tiver 7200rpm ou mais é necessário um sistema de dois fan para ele (no mesmo esquema do gabinete), mais doque isso é exagero e pode afetar o desempenho de seu cpu uma vez que a fonte começa a distribuir energia para muitos outros componentes. Isso é testado por mim, mas como disse é somente minha opinião. Uma maneira fácil e descomplicada de comprovar isso é prestar atenção no barulho que o cooler da cpu faz enquanto instala esses componentes, se o barulho não diminuir esta beleza sua fonte irá aguentar, valeu?
