recuperação de dados, hd pede para formatar - Hardware Geral - Forum do BABOO
  • Carros - 09
  • Avião - 03
  • Paisagens e animais - 71
  • Flores - 40
  • Quatro Dálmatas
  • Arte Digital - 43
  • Floresta - 69
  • Motos off-road - 44
  • Fogo - 34
  • Arte Digital - 11
1 resposta(s) nesse tópico
diorg
diorg
  • 41 mensagens
Publicado 20/nov/05 06:30 h
Boa tarde pessoal, estou tendo um grande problema com um HD, aconteceu o seguinte, a placa-mãe de um computador queimou então coloquei o HD da máquina em outro computador para acessar os arquivos porém quando tento acessar a partição ele pede para formatá-la,então peço para reiniciar o computador e entro pelo sistema ms-dos e ele acessa a partição normalmente e mostra todo conteúdo, então eu queria atráves do ms-dos copiar todos os arquivos para um outro HD, queria saber qual comando eu posso dar para ele copiar todos os arquivos de uma só vez (incluindo pastas e subpastas), resumindo eu preciso saber se tem algum jeito de acessar a partição pelo Windows ou qual o comando dar para copiar pelo ms-dos.
Agraço qualquer ajuda
eternoaprendiz
eternoaprendiz
  • 40 mensagens
Publicado 20/nov/05 08:59 h
Data: 20/11/2005
Autor:diorg
 Posted ImagePrimeiro, temos que verificar o que temos de comandos disponíveis no Prompt de comando:
E:>help
Para obter mais informações sobre um comando específico, digite HELP nome_do_com
ando
ASSOC   exibe ou modifica associações de extensões de arquivo.
AT agenda comandos e programas para serem executados em um computador.
ATTRIB exibe ou altera atributos de arquivos.
BREAK   define ou limpa a verificação estendida CTRL+C.
CACLS   exibe ou modifica listas de controle de acesso (ACLs) de arquivos.
CALL chama um programa em lotes a partir de outro.
CD exibe o nome da pasta atual ou faz alterações nela.
CHCP exibe ou define o número da página de código ativa.
CHDIR   exibe o nome da pasta atual ou faz alterações nela.
CHKDSK verifica um disco e exibe um relatório de status.
CHKNTFS  exibe ou modifica a verificação do disco na inicialização.
CLS   limpa a tela.
CMD   inicia uma nova instância do interpretador de comandos do Windows.
COLOR   define as cores padrão de primeiro plano e do plano de fundo do console
COMP compara o conteúdo de dois arquivos ou grupos de arquivos.
COMPACT  exibe ou altera a compactação de arquivos em partições NTFS.
CONVERT  converte volumes FAT em NTFS. Não é possível converter a
unidade atual.
COPY copia um ou mais arquivos para outro local.
DATE exibe ou ajusta a data.
DEL   Exclui um ou mais arquivos.
DIR   exibe uma lista de arquivos e subpastas em uma pasta.
DISKCOMP compara o conteúdo de dois disquetes.
DISKCOPY copia o conteúdo de um disquete para outro.
DOSKEY edita linhas de comando, volta a chamar comandos do Windows e cria macr
os.
ECHO exibe mensagens ou ativa ou desativa o eco de comandos.
ENDLOCAL encerra a localização de alterações de ambiente em um arquivo em lotes.
ERASE   Exclui um ou mais arquivos.
EXIT sai do programa CMD.EXE (interpretador de comandos).
FC compara dois arquivos ou grupos de arquivos e exibe as diferenças
entre eles.
FIND procura uma seqüência de texto em um arquivo ou arquivos.
FINDSTR  procura seqüências de texto em arquivos.
FOR   executa um determinado comando para cada arquivo em um grupo de arquivo
s.
FORMAT formata um disco para uso com o Windows.
FTYPE   exibe ou modifica os tipos de arquivo utilizados em associações de exte
nsões de arquivos.
GOTO direciona o interpretador de comandos do Windows para uma linha identif
icada em um
programa em lotes.
GRAFTABL permite que o Windows exiba um conjunto de caracteres estendidos em mod
o
gráfico.
HELP fornece informações de ajuda sobre comandos do Windows.
IF realiza processamento condicional em arquivos em lotes.
LABEL   cria, altera ou exclui o rótulo de volume de um disco.
MD Cria um diretório.
MKDIR   Cria um reates a directory.
MODE Configura um dispositivo do sistema.
MORE exibe a saída fazendo pausa a cada tela.
MOVE move um ou mais arquivos de uma pasta para outra pasta.
PATH exibe ou define um caminho de pesquisa para arquivos executáveis.
PAUSE   suspende o processamento de um arquivo em lotes e exibe uma mensagem.
POPD restaura o valor anterior da pasta atual salva por PUSHD.
PRINT   Imprime um arquivo de texto.
PROMPT altera o prompt de comando do Windows.
PUSHD   salva a pasta atual e, em seguida, altera a mesma.
RD Remove uma pasta.
RECOVER  recupera informações ainda compreensíveis de um disco defeituoso ou dan
ificado.
REM   grava comentários (observações) em arquivos em lotes ou no CONFIG.SYS.
REN   altera o nome de um arquivo ou arquivos.
REName altera o nome de um arquivo ou arquivos.
REPLACE  substitui arquivos.
RMDIR   Remove uma pasta.
SET   exibe, define ou remove variáveis de ambiente do Windows.
SETLOCAL inicia a localização de alterações de ambiente em um arquivo em lotes.
SHIFT   altera a posição dos parâmetros substituíveis em um arquivo em lotes.
SORT classifica a entrada.
START   inicia uma janela separada para executar um programa ou comando especif
icado.
SUBST   associa um caminho a uma letra de unidade.
TIME exibe ou ajusta a hora do sistema.
TITLE   define o título da janela para uma sessão do CMD.EXE.
TREE exibe graficamente a estrutura de pastas de uma unidade ou caminho.
TYPE exibe o conteúdo de um arquivo de texto.
VER   exibe a versão do Windows.
VERIFY faz com que o Windows verifique se os arquivos estão gravados
corretamente em um disco.
VOL   exibe um rótulo e número de série de volume de disco.
XCOPY   copia arquivos e árvores de pastas.
E:> XCOPY C:
Talvez o último comando possa te ajudar. Espero ter ajudado
