PJEB7
Pc sem audio
13 posts neste tópico
Preciso ajuda de vocês de uma hora pra outra meu PC ficou sem áudio. Fui ao gerenciador de dispositiva esta tudo ok, desinstalei o driver de áudio e instalei novamente usando o CD da placa-mãe, abaixei do site da placa-mãe no caso Asus um driver atualizado mais nada aconteceu. Formatei o hd. Ai você vai ao painel de controle no ícone sons e dispositivos de áudio, e no volume consta que não tem nem um dispositivo de áudio, na barra de ferramenta na área de trabalho não aparece o ícone do volume, quando tento ouvir uma musica o Windows Media Player mostra que não é possível executar o arquivo porque há um problema com o dispositivo de som. Ele pode estar sendo usado por outro programa, pode não estar funcionando corretamente ou talvez não haja um dispositivo de som instalado no computador.
Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
Poste o modelo da sua placa-mãe, pois isto não tem segredo nenhum é muito simples.
É, realmente é simples. A placa de som queimou. Pouco mudará ele postar ou não o modelo da placa-mãe, pois ele já fez o certo, baixou e reinstalou o driver de som e chegou até a formatar o PC para ver se resolvia.
O indicado no caso é a instalação de uma placa de som offboard para testes. Tente arrumar uma emprestada, desabilite o som onboard e veja se volta a ter som. Se tudo funcionar, só lhe resta comprar uma placa de som offboard, nesse caso indico a você uma Sound Blaster 5.1 live!, pois geralmente custam barato e são muito boas.
Arquivo Blog do Maroto - http://blogdomaroto.blogspot.com/
Hardware - Tudo com nota fiscal e garantia - http://www.babooforum.com.br/forum/index.p...howtopic=654812
Minha placa-mãe é Asus a8n-e
Como você me garante que ele tem um grande conhecimento em informática??
Talvez não baixou o driver certo.. pode acontecer muita coisa.
Simples, basta ler o post dele e fica evidente o conhecimento dele, instalou os drivers do CD da placa-mãe (ou vai dizer que a ASUS mandou os drivers errados no CD?) e ainda baixou drivers mais atuais na página da placa-mãe dele, logo, não existe erro algum no procedimento que ele fez.
A propósito, se ler o meu post, verá que eu sugeri um teste a ele antes de fazer qualquer coisa, como comprar outra placa por exemplo.
Nessas condições, a não ser por uma enorme sorte, a placa de som onboard não voltará a funcionar.
Não e o pior que agora esta aparecendo uma tela azul assim que carrega o Windows não consigo lê, pois já reinicia o computador. Fui em painel de controle – sistema – avançado - renicialização e recuperação e desmarquei o item reinicia automaticamente, mais nada adiantou . Mais como essa tela azul começou, quando sumiu o áudio do meu PC resolvi desabilita na BIOS o áudio on-board. Ai não apareceu à tela azul.
Realmente o áudio on-board da placa-mãe esta com problema, vou vê se consigo uma placa de som, se funcionar vou deixar do jeito que ta, não vou levar numa assistência técnica, pois eles vão dizer o que eu já sei e se der pra concerta vai fica muito caro concerteza.
Amigo, você pode comprar uma placa de som e instalar você mesmo, é tarefa fácil
Você pode procurar uma Sound Blaster 5.1 Live!, custa menos de R$ 100 e é uma excelente placa.
Enquanto instalar a placa de áudio sem problema. O que eu quis dizer se a placa funcionar eu não vou me preocupar em tenta saber se dar pra arrumar o áudio da placa-mãe. Pois é brincadeira essa placa-mãe tem 1 ano e dois meses de uso e já da problema no áudio, espero que ela não de mais nenhum problema.
Valeu pela força
Valeu pela força
Gente.. estou com o mesmo problema. Minha placa tmb é a A8N-E da Asus. Começou a dar esse problema sem vergonha aí. Não é placa nem cooler queimado. Falo isso pq o som começa funcionando perfeitamente bem; cerca de 5 minutos depois o som apresenta problema (avisado pelo software) e o computador trava, reiniciando-se automaticamente (apresentando a tão falada TELINHA AZUL).
Formatei meu computador achando q poderia ser algum problema de vírus não detectado ou coisa do gênero. Atualizei meus Drivers no site. Tô fazendo tudo o que é possível, mas a única coisa que encontro são mais pessoas reportando o mesmo problema nos fórums da internet.
Palavras-chave: placa-mãe motherboard Asus A8N-E sem som tela azul não está funcionando
Vish cara, acho que foi pro pau o som da tua placa mesmo, no canto inferior eskerdo da placa fica o chip de som...
Bota o dedo ali e verifica se ta muito quente o chip, se tiver fervendo, pode ter CERTEZA que queimou.
O negócio é TESTAR uma placa de audio PCI nela pra ver se funciona, se não funcionar(o que é pouco provável), é algum componente do sistema que está interferindo na execução do audio.
Mas realmente cara, faz o teste ali com o chip, provavelmente vai tar muito quente, quer dizer que foi pra fita...
espero ter te ajudado!
VALEU!
    • 68 Visualizações
    • 151 Visualizações
    • 280 Visualizações
    • 299 Visualizações
    • 727 Visualizações
