Bart.Simpson
PC "liga" mas não aparece nada no monitor?
E ae galera,
Preciso de uma ajuda. Tem um PC de um amigo que está com problema e ele pediu para ver se eu conseguia resolver. O problema é o seguinte, o PC "liga"(Cooler, CD-ROM,Leds) porém não aparece nada no monitor e não da nenhum beep.
Já troquei a placa de vídeo que era onboard mas não
adiantou, mexi nos 2 módulos de memória que tinha também não adiantou.
O PC é vídeo e rede onboard, fonte AT, HD Maxtor 20Gb, nem sei o barramento da memória nem o processador. Qual pode ser o problema???
Desde de já valeu!!!!!!!
Eu tive o mesmo problema. O que "pode" ter acontecido é que sua placa-mãe queimou.
Compre uma que não seja da "PC-chips" ou "Tomato".
Técnico em edição de vídeos, programador delphi.
Olá
Amigo, sou professor de manutenção e configuração de micros, acho que sei qual é o seu problema.
Você só precisará resetar a BIOS (ao lado da bateria da placa-mãe tem um strap com o nome "clear cmos"), normalmente ele tem a posição 1, 2, 3, sendo que ele deverá estar na posição 1 e 2, passe para a posição 2 e 3 e ligue o computador por uns 5 segundos, desligue, coloque novamente na posição 1 e 2 e ligue o computador. Deverá aparecer imagem no monitor.
Se esse procedimento não fuuncionar, etire a memória RAM do local, pegue uma borracha escolar branca macia e passe nos contatos da memória, isso serve para tirar a oxidação dos contatos, faça isso também com todas as placas off-board do PC.
Acho que resolvi seu problema.
Valeu sauer_santos sua dica de limpar a CMOS deu certo, só não entendi porque de uma hora para outra meu amigo estava usando e parou de funcionar de repente, eu limpei a CMOS e voltou a funcionar?
Será que ele ou alguém mexeu nas frequencias ou multiplicador da cpu? Se aumentar qualquer um dos 2 isto pode acontecer, aí só dando um clear no CMOS para retornar as configurações padrão.
Ae eu tenho um 486 ele também tem esse mesmo problema mais não tem esse clear cmos perto da bateria tem outra maneira de resetar a BIOS?
Eu "acho" que se você tirar a bateriar deixar sem, por mais de 5minutos e por de novo vai dar certo. Não é certeza estou só supondo.
Pode ter acontecido mesmo de ele ou alguém ter alterado a freqüência ou o clock do processador, mas as placas com vídeo on-board tende a se "perder" de vez em quando, daí o único jeito é dar um clear cmos.
Todos os computadores tem o clear cmos, mas pode acontecer de não estar escrito na placa "clear cmos", mas você poderá identifica-lo facilmente, ele normalmente é da cor vermelha e fica ao lado da bateria, ou caso você tenha alguma dúvida, procure o modelo de sua placa-mãe e procure o manual na Internet, nele você vai achar qual é o strap correto, ok?
essa semana está sendo demais para mim.
esta acontecendo a mesma coisa.
tenho uma placa asus.
ja passei borracha e nada agora eu vou ver segundo processo.
momento
Adriano Hideki Sato
não deu certo no meu caso de remover a bateria.
sera que queimou mesmo a placa?
alguém tem outra solução?
pode ser o hd?
Adriano Hideki Sato
