Ipatinga
tutorial Formatação de Baixo Nível (Low Level Format ou Zero Fill)
Ipatinga
56.gif Bom, vi que tem muita gente com dúvidas básicas bem parecidas. Então fui atrás dos fabricantes de disco rígidos para responderem perguntinhas básicas do pessoal para não ficarem criando vários tópicos repetidos a mais:
Qual a diferença entre Low Level Format e Zero Fill?
Nenhuma, ambos fazem a mesma coisa. Em alguns softwares de alguns fabricantes, a opção low level format pode é retornar alguns erros, por isso é mais recomendável usar a opção zero fill se a mesma estiver disponível no software usado.
Antigamente, Low Level Format era um método que fisicamente criava e definia as partes onde dados seriam armazenados, como trilhas, setores... e por isso, era muito complicado e normalmente só feito na fábrica. Hoje, Low Level Format chega a significar o mesmo que o Zero Fill (apesar de os mais conhecidos saberem diferenciar o LOW LEVEL FORMAT de tempos atrás com o novo Low Level Format de hoje, que tem nome mais conhecido de Zero Fill) onde o disco rígido preenche todo o disco com zeros novamente, fazendo com que o mesmo fique muito parecido com um disco que saiu da fábrica. Normalmente quando está fazendo Zero Fill, o disco já executa um utilitário de teste para confirmar o sucesso do processo.
Isso estraga o disco rígido?
O disco rígido lê e escreve dados. O zero fill nada mais faz do que escrever "zeros" no disco rígido. Ou seja, não estraga o disco rígido.
 53.gif Vale um parênteses aqui, pois os fabricantes não recomendam ficar fazendo zero fill direto, e sim somente quando necessário, ou quando algum software de diagnóstico aconselhar o procedimento.
Como saber quando fazer o Zero Fill?
Use sempre um programa de diagnóstico do fabricante do seu disco rígido para analisar o disco rígido em busca de problemas. As vezes, um bad block pode ser reparado pelo software sem necesitar de um zero fill.
Zero Fill apaga meus dados?
Diferente da formatação lógica, em NTFS ou FAT 32, por exemplo, o Zero Fill vai zerar seu disco rígido, ou seja, vai realmente deletar seus dados, sendo praticamente impossível a recuperação deles com um software depois. Por isso, antes de tentar fazer o Zero Fill, faça backup dos seus dados.
O Zero Fill pode ser uma opção para alguns usuários que estão querendo vender o seu disco rígido mas temem que o comprador possa tentar vasculhar o disco para ver o que o usuário antigo tinha no disco (como dados confidenciais).
Zero Fill pode renascer o meu disco rígido?
Normalmente sim, se o mesmo tem problemas no disco, e não físicos como problemas mecânicos. Normalmente se o Windows estiver corrompido a ponto de não restaurar, ou até um vírus no setor de boot, alguns bad blocks, com o Zero Fill, você pode fazer o seu disco voltar a funcionar normalmente (mas vale lembrar que depende do problema. Zero Fill não é milagroso).
Tenho mais de uma partição. Posso escolher em qual partição fazer o Zero Fill?
Não, não é possível escolher a partição. O Zero Fill trabalha no disco todo, ou seja, ou é o disco todo, ou nada.
Pesquisei com a Western Digital, Maxtor e Seagate.
Veja os links de vários fabricantes
Revisão de conteúdo: v1.2 (22/11/04)
Data: 18/7/2004 3:02:21 PM
Autor: Coloradows
Ipatinga
Zero Fill é feito do mesmo modo que uma formatação comum, a diferença que poucos programas o fazem. Você deve fazer o Zero Fill normalmente no boot do PC já que fazer Zero Fill sob algum sistema operacional pode trazer problemas. Você deve pegar o programa que faz o Zero Fill no site do fabricante do seu disco rígido.
Rafael, conserta isso aí....da Ipatinga pega mau 3.gif tem que ser dÔ Ipatinga... com "o" maiúsculo...
Data: 18/7/2004 7:06:56 PM
Autor: Ipatinga
Rafael, conserta isso aí....da Ipatinga pega mau 3.gif tem que ser dÔ Ipatinga... com ''o'' maiúsculo...
Hauhauhaua, claro que não tô duvidando da sua masculinidade. 3.gif Vou consertar. 3.gif
hehehe, Fiz isto ontem.. Eu peguei o arquivo do fabricante (seagate) e formatei o PC (o mesmo estava com poucos BAD BLOCK), passei o zero fill e depois a formatção lenta e eles foram todos consertados.16.gif16.gif16.gif
Raug
estou querendo verificar meu HD e é quaser certeza que ele está cheio de bad block
alguém poderia me indicar o link exato pro zero fill da maxtor
ja procurei no site e num encontrei
desculpe-me se estiver postando no lugar errado
obrigado
Nossa ... meu HD de 30gb secundário da MAXTOR está com só 12 BB, estou usando ele com partição em NTFS para dar menos problema mas para coipiar algo praele e tenso .. um jogo de 700mb então . .nossa ... demora muito ...  Acho que vou tentar acertar com o FILL ... mas  onde vou botr meus 25gb que tem nele ???  haiuHIUAHIUahIAuhIUHIUah no HD primáriod e 20gb não dá . . hehe 3.gif 15.gif
Data: 19/7/2004 12:51:53 AM
Autor: Chip_ahoo
hehehe, Fiz isto ontem.. Eu peguei o arquivo do fabricante (seagate) e formatei o PC (o mesmo estava com poucos BAD BLOCK), passei o zero fill e depois a formatção lenta e eles foram todos consertados.13.gif 13.gif 13.gif
