mabhz
Como evitar que Excel retorne "#N/D" numa formula?
Olah pessoal!
Como meu post anterior gerou MUITA gente ajudando, quero pedir mais um help, se possivel.
Gostaria de saber se existe alguma forma de evitar que o Excel retorne o famoso "#N/D" no resultado de uma formula.
Preciso usar estas celulas em outra formula, e como elas possuem muitos "#N/D", a segunda formula nao consegue gerar um resultado.
Caso seja necessario, a formula que gera os "#N/D" é a seguinte:
=SE(PROCV(A2;'Inadimplentes'!$C$4:$C$873;1;0)=A2;"SIM";"n")
Nessa formula, eu peco pro checar se o texto da formula A2 estiver presente em alguma celular da coluna C da tabela "Inadimplentes", ele me retorna um "SIM". Caso contrario, retorna um "n". Soh que ele tah retornando um #N/D em vez do N!!!
Eu reparei que se altero o ultimo campo do PROCV para 1 (ficando =SE(PROCV(A2;'Inadimplentes'!$C$4:$C$873;1;1)=A2;"SIM";"n"), o resultado inverte: eu passo a ter apenas os "n"s e os SIMs viram N/D#!!!!
Me falaram pra usar o ÉERRO, mas nao consegui fazer funcionar também!
Agradeco qualquer ajuda! Obrigado!!
Pessoal, consegui!!!
Finalmente consegui fazer o tal do EERRO funcionar!!
=SE(SE(ÉERROS(PROCV(A2;'Todos Inadimplentes'!$C$4:$C$873;1;FALSO));0;PROCV(A2;'Todos Inadimplentes'!$C$4:$C$873;1;FALSO))=A2;"SIM";"n")
Se tiver uma OUTRA forma, mais simples de entender, por favor, me falem!!
Aproveito para perguntar: tem jeito de evitar que ele retorne "0" (zero) em vez de #N/D, e retorne uma celula em branco?? Eh que se for uma celula formatada como valores (R$) ele retorna como R$0,00, o que fica meio confuso de visualizar. O pior acontece quando a celular eh formatada como data, pois ele retorna o valor como 0/1/1900!!!! Tem como resolver isso???
Obrigado!
mabhz,
A função procv tem algumas peculiaridades que se não forem observadas,gera este erro.
A função funciona quando não possui nomes repetidos,quando os dados estão em ordem numerica ou alfabetica (crescente ou decrescente e ainda que o dado procurado esteja dentro do range da fórmula.
Se utilizar alguns macetes,estes erros desaparecem sem o uso do ÉERRO()
Use sempre,para evitar a ordem dos dados ,nomes ou códigos uma coluna numérica igual a linha
1 COD NOME ENDEREÇO TELEFONE
2 F2B ANTONIO Rua 1 3226565
3 KG3 FELIPE -----------------------
Use uma célula vazia qualquer supor $IV$1 como célula de vinculo
Digite em outra Célula a fórmula =PROCV($IV$1;$A:$E;2) busca o cód
=PROCV($IV$1;$A:$E;3) Busca o Nome
Vá em Exibir BARRA DE FERRAMENTAS-FORMULARIOS-Clique no ícone CAIXA DE COMBINAÇÂO
Com o botão direito do mouse Vá em: FORMATAR CONTROLE- GUIA CONTROLE onde diz:
Intervalo de Entrada: por exemplo clique na coluna do Dado a ser Pesquisado. Supor NOME Coluna C
Onde diz Vínculo da Célula:Qualquer Célula Vazia (no exemplo $IV$1)
Linhas Suspensas=8
você pode abrir outra caixa de combinação e buscar por exemplo o Endereço,desde que mantenha sempre a mesma célula de Vínculo.
A função PROCV usa o vínculo = número da linha e o erro deixara de existir se não sair do range. Se deixar o Range como
$A:$E ele não gerará erro,pois o range é geral.
Para Evitar o Zero:
FERRAMENTAS-OPÇÔES-GUIA EXIBIR- Desmarque a opção "Valores Zero"
Boa Sorte!!!
" A maior Riqueza do Homem e o seu Conhecimento e sua Sabedoria e isto ninguém tira ,mas podemos dividi-la" - " A cada dia que passa descobri que Só sei que nada Sei"
Puxa, Spielmann, de novo voce me ajudando!! Vou ter que comecar a te pagar por isso, hein?? Hehehe! Nem consegui ainda finalizar a planilha com as dicas que você me deu no outro post, e no forum do Mr.Excel, e jah tive que parar para resolver esse outro abacaxi aqui deste post.
Mas MUITO obrigado mesmo, hein?? God lhe pague em dobro!
mabhz,
Desculpe, mas nao consegui entender..........
Linhas Suspensas=8
Bom............nao entendi também................ jah me peri na hora que você falou do IV$!
Para Evitar o Zero:
Boa Sorte!!!
Funcionou que eh uma beleza!! Nao sabia que o Excel permitia fazer isso!! Alias, ninguem com quem eu jah trabalhei minha vida toda sabia disso!! Grande dica, valeu!!!
Mais uma vez, OBRIGADO Spielmann! Mas eu queria entender a logica por tras do que voce falou, pra poder fazer sozinho da proxima vez!!
Ontem, depois de muito quebrar a cabeca, conseguir fazer o EERRO finalmente funcionar, o que foi uma vitoria!! Rsss
PS - baixei o arquivo e abri aqui, mas realmente nao entendi o que ele tem a ver com a minha pergunta. pra mim aparecem dois combo-boxes que plotam alguns dados em duas tabelas de acordo com a selecao que faco nessas boxes.
Bom as Combobox(Caixas de Combinação) que falei são responsaveis para chamar o dado pesquisado no PROCV
Linhas Suspensas=8
Na Coluna A coloquei numeros desde o cabeçalho ate o final da tabela. Estes números devem sempre se igualar ao número da linha que o dado pesquisado se encontra.
Desta Forma, O PROCV funciona junto com as caixas,ao ivnés de você digitar um conteudo numa célula para buscar o dado pesquisado. Esta é a facilidade. Coloquei uma imagem de todas as células pesquisadas,caso você queira que o usauario não mexa em fórmulas,ele so tera acesso a caixa e a resposta numa imagem sem fórmulas.
Giba,
Este é um de tantos recursos esquecidos do excel.
O recurso empregado,pode ser disponibilizado numa das barras de ferramentas do excel, o ícone se chama Câmera.
IR em FERRAMENTAS-PERSONALIZAR-na guia COMANDOS onde diz:
Categorias: clique em Ferramentas
Comandos: busque o ícone Câmera e arraste o ícone para uma das barras de menus ou ferramentas.
Depois para usar, basta Selecionar na planilha desejada à célula ou um range de células que deseja mostrar como imagem e clicar sobre o ícone Câmera. Depois abra a imagem no tamanho e local desejado.
Bom Proveito!!!
Giba,
Bom Proveito!!!
Grande Spielmann, é vivendo e aprendendo.
Agradeço pelas grandiosas lições e dicas que você tem proporcionado à muitos - inclusive à este que vos escreve.
Espero poder continuar contando com a sua participação - sempre útil e proveitosa.
Vou por em prática + 1 dica.
abs
Giba
