A área de Remoção de Malwares está aberta na Comunidade BABOO. LEIA AQUI
guibean
Macro para inserir imagem
Em 07/07/2011 at 4:08 PM, /alexandre_eng/ disse:
substitua por esse código...
A25 é a célula escolhida...
Sub Insere_Especifico()
	Dim Pict
	Dim Imagem As Object
	Dim ImgFileFormat As String
	Dim Celula As String
	Celula = "A25"
	ImgFileFormat = "Image Files JPG (*.jpg),*.jpg, Image Files GIF (*.gif),*.gif, Image Files BMP (*.bmp),*.bmp"
	Pict = Application.GetOpenFilename(ImgFileFormat)
	If Pict = False Then End
	Set Imagem = ActiveSheet.Pictures.Insert(Pict)
	Imagem.Top = Range(Celula).Top
	Imagem.Left = Range(Celula).Left
	Imagem.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
	Imagem.Height = Range(Celula).Height * 12 '12 = Quantidade de linhas...
	Imagem.Width = Range(Celula).Width * 3 '3 = Quantidade de colunas...
End Sub
Alexandre, tem como utilizar essa mesma formula para colocar essa imagem no rodapé, em vez de colocar dentro da planilha?
Eu precisei de um macro parecido com esse e deu certo... Agora eu gostaria de saber se existe uma forma de centralizar a imagem na celula.
Outra coisa, sera q existe uma forma de "Travar" a imagem dentro da celula?
5 horas atrás, Deduu disse:
Eu consigo isso de forma manual.
Para centralizar a imagem na celula eu seleciono uma delas e depois pressiono CTRL + A, com isso seleciona todas as imagens da planilha.
Pressiono Shift + seta para esquerda e apos Shift + seta para baixo, com isso todas as imagens ficam selecionadas e também diminui proporcionalmente elas dentro da celula.
Para travar as imagens dentro de celula eu faço o seguinte: seleciono uma delas e depois pressiono CTRL + A, com isso seleciona todas as imagens da planilha.
Depois clico com o botao direto em cima de uma das imagens e vou na opcao Tamanhos e Propriedades, ao abrir o painel clico na opcao Mover e dimensionar com células na parte de Propriedades. Ja na parte de Tamanho eu desmarco a opcao Fixar taxa de proporção e Relativo ao tamanho original da imagem.
Essa é a forma grotesca que faço, porem se tiver alguma macro que faz isso de forma automatica, vai ajudar bastante.
