cyntiacmf
PC não liga, nem acende nenhum led! Não faz nada!
Olá para tod@s!
É o primeiro post q deixo no fórum. Me cadastrei recentemente aqui e espero poder ajudar a galera e ser ajudada tb! :D
É o seguinte... ha algum tempo acontecia algo estranho. Qdo ia ligar o PC, travava durante o boot e as vezes nem chegava a começar o boot. Depois de ligar e desligar o PC algumas vezes, uma hora ele funcionava. Mas isso nao acontecia sempre. Só às vezes.
Mas ha uma semana, mais ou menos, ele simplesmente nao ligou mais! Não dá sinal nenhum, não liga nenhum cooler (nem da fonte, nem do gabinete e nem do processador), não acende nenhum led (nem na MB, nem no HD e nem no gabinete)... nao faz nada, nao vai pra frente nem pra tras!
Entao tentei fazer os procedimentos abaixo:
- Troquei o cabo de força com o do monitor, que está funcionando normalmente;
- Liguei o PC diretamente na tomada, para ter certeza que não seria problema com o estabilizador;
- Fiz o teste com o clips de papel na fonte de alimentação e o cooler funcionou normalmente;
- Desconectei todos os componentes da deixando somente: processador, memórias, placa-mãe;
- Retirei as memórias e não tocou nenhum bip;
- Tirei os fios do botão reset (pra ver se nao tava travado) e do power (pra ver se nao tinha algum mal contato).
Nenhuma dessas tentativas deu certo. Continua tudo igual... nada de ligar o computador e nem acende nenhuma luz...
O que vcs acham q pode ser? Fonte? Placa-mãe? Outra coisa? Tem como ter certeza de q o problema é com a placa-mãe?
MB Gigabyte GA-8I865GME-775
Proc. Intel Dual Core
1 HD SATA 80 GB
1 HD IDE 20 GB
1,5 GB memória RAM
ATI Radeon 9600 pro 256 MB
Windows XP - SP3
Obrigada!!!
[ ]'s
Cyntia
Cyntia ;o)
Sanchez
Seja bom vinda ao FORUM...
Tem como testar outra FONTE? O fato da fonte ligar, não quer dizer que esteja funcionando em ordem...na sequência, VGA, memórias, outro processador e finalmente a placa-mãe...
Aguardo
bom se você fecho curto e a fonte ligou achu q naum é fonte
pode ser seu botão de liga e desliga q naum esta fechando curto (quase impossivel ser isso)
achu q é sua placa mae tente resetar a BIOS removendo a bateria
mais achu q sua placa mae ja era
Aguardo
Olá, silvioluissanchez! Obrigada pela resposta!
Já testei as memórias e placa de vídeo. Estou tentando conseguir outra fonte e um jeito de testar o processador.. qdo tiver um resultado eu posto aqui, valeu!!
Cyntia ;o)
Oi ronylyma18!!
Veja só, a ligação do potão power tá perfeita.. testei tb tirar a bateria, mas continou na mesma, sem dar nenhum sinal e nem acender nenhum led... :(
Quanto a fonte, andei pesquisando e encontrei q, como disse o silvio, o fato de funcionar o cooler provocando um curto nao significa q a fonte ta funcionando... pode ser q ela nao esteja passando energia pra placa-mãe e os outros componentes... ou ainda q esteja passando uma voltagem menor do q a necessária...
valeu pela resposta!
Cyntia ;o)
Sanchez
A maioria das fontes quando não prestam mais, continuam a rodar o cooler...se você tiver dificuldades com peças para testar, leve a board, processador, VGA e memória em alguma loja de sua confiança e peça para testar. É rápido e fácil, qualquer dúvida, poste. Abraço...
Pessoal, problema resolvido!
O negócio é o seguinte: aqui onde eu moro está chovendo muuuuito!!! Além de ser uma cidade litorânea e sofrer a influência da maresia... Com isso, além da variação energia elétrica, a umidade aumenta bastante...
Conclusão: descobri q a placa-mãe acabou pegando umidade e alguns circuitos estavam começando a oxidar...
A solução foi fazer uma limpeza geral na placa-mãe e em todos os componentes pra tirar a oxidação... agora, como fazer essa limpeza eu não sei explicar pq pedi a um colega pra fazer... tem produtos específicos e o jeito certo pra fazer o negócio... mas vale a dica!
Obrigada a todos os q deram dicas e ajudaram de alguma forma! valeu!
Cyntia ;o)
