leemoraes1
PC SLIM suporta memória de 2GB ou mais? Qual modelo posso usar?
Boa noite!
Preciso aumentar a memória do meu PC, pois ele possui memória de 1GB ;/ E tá muito lento. Porém ele só tem 2 slots e gostaria de saber se ele suporta esse modelo: Pc6400u-50550- 2gb 800mhz
Será que posso colocar duas dela?
Me ajudem, por favor! Seguem algumas informações...
CPU
Intel Atom D510
Núcleos 2
Threads 4
Nome Intel Atom D510
Nome Código Pineview-D
Pacote Socket 559 FCBGA8
Tecnologia 45nm
Especificação Intel Atom CPU D510 @ 1.66GHz
Família 6
Família Estendida 6
Modelo C
Modelo Estendido 1C
Número da versão A
Revisão B0
Instruções MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64
Virtualização Not supported
Hyperthreading Supported, Ativado
Velocidade do ventilador 5625 RPM
Velocidade do barramento 166.7 MHz
Velocidade de barramento nominal 666.6 MHz
Velocidade do Núcleo medida 1666 MHz
Velocidade do barramento medida 166 MHz
Temperatura média 28 °C
Caches
Tamanho do cache L1 2 x 24 KBytes
Tamanho do cache de instruções L1 2 x 32 KBytes
Tamanho do cache L2 unificado 2 x 512 KBytes
RAM
Slots de memória
Total de slots de memória 2
Slots de memória usados 1
Free memory slots 1
Memória
Tamanho 1024 MBytes
Número de Canais Single
Latência CAS# (CL) 6 clocks
Atraso RAS# para CAS# (tRCD) 6 clocks
Pré-carga RAS# (tRP) 6 clocks
Tempo do Ciclo (tRAS) 18 clocks
Taxa de comandos (CR) 2T
Memória física
Memory Usage 86 %
Total físico MB
Física disponível 136 MB
Total Virtual 2.74 GB
Virtual disponível 328 MB
SPD
Número de módulos SPD 1
Slot nº 1
placa-mãe
Fabricante O.E.M
Modelo TPS01 (CPU 1)
Versão 1.0
Vendedor do Chipset Intel
Modelo do Chipset Atom Host Bridge
Revisão do Chipset 02
Vendedor da Southbridge Intel
Modelo da Southbridge NM10
Revisão da Southbridge 02
Temperatura do sistema 40 °C
BIOS
Marca American Megatrends Inc.
Versão 080015
Data 11/15/2010
Voltagem
+12V 11.881 V
+5V 4.977 V
CPU CORE 2.040 V
VIN3 1.680 V
VIN4 1.884 V
+3.3V 1.454 V
VIN6 2.220 V
VIN7 1.632 V
VIN8 1.548 V
PCI Data
Slot PCI
Tipo de slot PCI
Uso do slot Disponível
Bus Width 32 bit
Designação do slot PCI1
Número de slots 0
De acordo com o fabricante, suportará 2GB no máximo, porém seria interessante testar antes da aquisição do outro módulo de 1GB.
Blog do Ciro Mota - Visite!
Leia mais em: https://ciromota.blogspot.com.br/
Obrigada pela informação. Compraram 2 de 2GB ;/ ; um slot é laranja e outro azul, isso influencia?
É possível fazer alguma coisa pra que ele rode?
Tenho mais algumas informações;
Chipset
General Information :
NorthBridge : Intel NM10
SouthBridge : Intel NM10
NorthBridge Information
Architecture : Direct Me
Manufacturer : Intel (Fo
Codename : TigerPoint
Revision : 02
Stepping : B0
Bus Speed : 166.67 MHz
FSB Frequency : 666.7 MH
Memory Information :
Supported Channels : Dua
ECC Diagnostic : Yes -
CAS Latency (tCL) : 6 cl
RAS to CAS (tRCD) : 6 cl
RAS Precharge (tRP) : 6
Cycle Time (tRAS) : 18 c
Row Refresh Cycle Time (
Command Rate : 2 T
Shared Memory (video) :
SouthBridge Information
Revision : 02
Video Information :
Integrated Controller : Y
Enabled : Yes
APIC Information :
Version : 2.00
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler enabled : No
Device Capabilities (PCI
I/O Access : No
Memory Access : Yes
Bus Master Capable : Yes
Special Cycle Recognition
Memory Write & Invalidate
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : N
Cycle Wait : No
System Error Line : No
Fast Back-to-Back : No
Detects Parity Errors : N
User Defined Format : No
PCI 66Mhz Bus Support : N
New Capability List : Yes
PCI Support : Vendor-Dependant
memória
DIMM0 (RAS 0, RAS 1) : 1024 (Single Bank)
DIMM1 : Empty
Information SPD EEPROM
Manufacturer : Crucial T
Part Number : Unspecifie
Serial Number : E038C0E8
Type : DDR2-SDRAM PC2-64
Format : Regular UDIMM (
Size : 1024 MB (1 ranks
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module SLi Ready (EPP) :
Width : 64-bit
Error Correction Capabil
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Manufacture : Week 39 of
Supported Frequencies :
CAS Latency (tCL) : 4 cl
RAS to CAS (tRCD) : 5 cl
RAS Precharge (tRP) : 5
Cycle Time (tRAS) : 15 clocks @ 333 MHz, 1
Min TRC : 20 clocks @ 333 MHz, 24 clocks @
Memory Controller Information :
Memory Controller : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 2048 MB
Max. Memory Size : 4096 MB
Supported Speed : Unspecified
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : 64-bit ECC
Error Correction Capability : None
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
Editado por leemoraes1
Não influencia as cores dos slots, porém o suporte máximo é de apenas 2GB. A aquisição feita soma-se 4GB (2x2GB), não será suportado.
