Lucas_Moura
Veja como solucionar problemas com o modo suspensão em notebooks
Você configurou o Windows 10 do seu notebook para não entrar em modo de suspensão ou estabeleceu para que entre após mais de uma hora, e ainda assim ele entra em quinze minutos ou menos? Entenda no tutorial abaixo algumas das possíveis causas e como resolver o problema.
Como solucionar problemas com o modo suspensão em notebooks
Se o computador é recentemente comprado, pode ser que ele tenha vindo com algum programa de gerenciamento de bateria de terceiros. Este normalmente é fornecido pela empresa que produz o notebook e apesar de à primeira vista parecer útil, as configurações do Windows são mais do que o suficiente. Além do que, é provável que ele sobrescreva as configurações e por isso causa esse conflito.
Aperte Windows+X e escolha Painel de Controle.
Clique em Desinstalar um Programa, localizado abaixo de Programas.
Digite no campo de pesquisa termos como “battery”, “bateria”, “energy” ou “energia”. Estes nomes são os mais usados pelos programas. Desinstale, reinicie o computador e veja se o problema persiste.
Caso persista, isto quer dizer que há grande chance que não é um fato de suspensão, mas sim de uma configuração no desligamento do disco rígido, que normalmente é definida para dez minutos. É uma possibilidade relativamente remota, mas nada impede que um programa de terceiros também tenha atrapalhado o funcionamento.
Volte ao painel de controle, escolha Hardware e Sons -> Opções de energia.
Clique em Alterar Configurações do plano ao lado do plano definido.
Na nova janela, escolha Alterar configurações de energia avançadas.
Em Desligar o disco rígido após, altere o valor de Configuração (Minutos) para “0”, o que é o equivalente a "nunca". Reinicie mais uma vez o computador e veja se o problema foi solucionado.
A terceira e última solução é criar um plano de energia personalizado. A opção está localizada na barra esquerda das opções de energia.
Na janela aberta, defina um nome e escolha o plano base. Ou seja, o plano personalizado irá herdar as configurações padrão do plano marcado. No caso do tutorial foi usado o plano Equilibrado e o nome dado como correção-suspensão. Feito isto, aperte Avançar.
Defina o tempo de desligar vídeo e suspender atividade do computador na aba superior e aperte Criar.
Volte novamente nas Configurações avançadas e verifique se a opção de disco rígido está desabilitada, caso não, desabilite-a. Pronto! Agora você não vai passar mais dor de cabeça com tais problemas.
Vale reforçar, o Windows conta com mais do que o suficiente para estabelecer um plano de energia com um bom custo vs benefício. Tudo o que você precisa é acessar as configurações avançadas e ajuste de acordo com as necessidades. Crie mais planos personalizados caso prefira, mas evite programas que prometem "aumentar a vida útil" ou "o tempo de uso da bateria". As configurações que eles fazem é a mesma e ainda podem atrapalhar mais do que ajudar o desempenho da máquina.
Isto conclui o tutorial de como solucionar problemas com o modo suspensão em notebooks. Caso exista alguma dúvida, crie um tópico no fórum do BABOO para que a comunidade o ajude.
