Vamos imaginar o seguinte cenário: Você é alguém que costumeiramente troca todas as senhas, mas não tem o costume de guardar quais já usou ou não. O mesmo vale para o PIN do Windows. Como ter certeza que o novo PIN que você configurou não é igual a um anterior? O Windows possui uma ferramenta para isso, veja como ativá-la e impedir pins repetidos.
Como impedir PINs repetidos no Windows 10
Atenção: O tutorial requer uma conta de administrador, caso não esteja conectado com uma, altere antes de iniciar.
Há duas maneiras de fazer isto, pelas políticas de grupo local ou pelo editor de registro do Windows. Independentemente da maneira, o resultado é o mesmo.
Para as políticas de grupo local, digite gpedit.msc no executar (Windows+R)
Ou Editar Política na pesquisa do Windows (Windows+S)
Dentro dele navegue até Configuração do Computador -> Modelos Administrativos -> Sistema -> Complexidade do PIN.
Clique duas vezes sobre a opção Histórico, altere de Não-configurado para Habilitado e escolha um valor dentre 1 e 50 no campo apontado na imagem, sendo o valor recomendável 50. Clique em aplicar e Ok.
O valor definido é basicamente a quantidade de PINs que o Windows irá armazenar na memória. Apesar do limite de 50 soar um pouco baixo, já é o suficiente para garantir que nenhum PIN será repetido ao menos por mais de um ano se levarmos em conta uma alteração de uma vez por mês. O usuário que alterar o PIN e colocar um antigo que ainda estiver armazenado no Windows receberá um alerta na tela.
Já para fazer pelo editor de registro do Windows é preciso primeiro executá-lo via o Executar (Windows+R) ao digitar regedit.
Dentro dele navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\
Verifique a existência da chave PassportForWork. Caso não exista, clique sobre Microsoft e escolha Novo -> Chave.
Feito isto, clique agora em sobre PassportForWork e crie uma segunda chave, desta vez chamada PINComplexity.
Por fim, clique no painel à direita e escolha Novo -> Valor DWORD (32-bit).
Defina seu nome como History. Clique duas vezes sobre ele e altere o dados de valor (com base hexadecimal) para 3. Isto impede com que qualquer PIN seja reutilizado no Windows.
Caso você queira desfazer alguma das alterações, basta remover o valor DWORD History ou, caso tenha usado o Editor de políticas de grupo, alterar novamente para Não-Configurado.
