Baboo
27 SOLUÇÕES para o problema do disco 100%
Avalie este tópico:
27 SOLUÇÕES para o problema do disco 100%: assista, vote e comente..
99 votos
  1. 1. Qual é a sua opinião sobre esse vídeo? Poste seus comentários neste tópico
    • Excelente
      74
    • Ótimo
      18
    • OK
      6
    • Fraquinho..
    • Não gostei
VÍDEO PUBLICADO DIA 10/SET/17
 A transcrição deste vídeo será postada nos próximos dias..
Nesse vídeo eu vou mostrar como resolver definitivamente o problema do HD se manter a 100% no Windows.
Infelizmente muitos “especialistas” e youtubers adoram postar vídeos prometendo que têm a solução que funciona 100%, que o problema do HD a 100% foi “resolvido”, “aprovado” e outras babaquices falaciosas - e não é à toa que em TODOS esses vídeos estão dezenas ou centenas de comentários de internautas dizendo que essas “soluções mágicas” simplesmente não funcionam.
E elas não funcionam por um motivo muito simples: o problema do HD a 100% pode ocorrer em diversas situações que não tem nenhuma relação entre si, portanto não existe e jamais existirá uma solução ÚNICA para resolver esse problema.
É por isso que nesse vídeo eu abordo 27 soluções para o problema do HD se manter a 100%. E por que tantas soluções? Pois o problema do HD a 100% pode acontecer em situações específicas ou em combinação de fatores, sendo que cada uma delas requer uma solução única.
Como eu vou repetir bastante o termo “problema do HD a 100%” nesse vídeo, eu vou encurtar isso para HD100 para facilitar.
Se depois de assistir esse vídeo você tiver alguma dúvida ou quiser ajuda relacionada especificamente ao HD100, eu criei um tópico do Fórum do BABOO especificamente para isso e o link dele está aí embaixo do vídeo. Eu não pretendo responder dúvidas nos comentários do YouTube pois ele é limitadíssimo e não foi criado para isso: não dá para incorporar imagens, não existe divisão por área ou assunto, não dá para mover comentários de um vídeo para outro para evitar que a mesma pergunta não seja postada em vários vídeos, etc..
O Fórum do BABOO tem uma área com todos os vídeos publicados com a transcrição do que eu falo neles, e em breve ali será o único local aonde eu responderei dúvidas sobre meus vídeos, além de manter ali um tópico atualizado com informações dos próximos vídeos com a lista, programação, status deles & afins, além das sugestões de vídeos postados por você, internauta.
Bem, vamos ao que interessa: o Windows utiliza MUITO o HD independentemente da quantidade de memória RAM instalada no PC: de um netbook com 1GB RAM a um servidor com 4TB de RAM, o Windows PRECISA acessar o HD pois, ao contrário da memória RAM, no HD ele consegue armazenar arquivos, caches e informações importantes para o seu funcionamento de maneira segura e eficiente.
Isso não acontece com a memória RAM, aonde todo conteúdo é perdido se houver algum travamento grave ou se o computador reiniciar repentinamente por um problema de hardware, queda de energia, etc.
O uso do HD pelo Windows é crucial justamente para o sistema operacional não depender da volatilidade da memória RAM, e basicamente é por isso que o arquivo de paginação existe e jamais deve ser desativado.
Além disso, o Windows suporta bilhões de combinações possíveis de hardware e software – e eu não estou exagerando: em 2009 a telemetria do Windows 7 já mostrava que haviam 16 mil diferentes drivers de vídeo sendo utilizados pelos usuários, e hoje em dia um dos sites que disponibilizam drivers tem um banco de dados com 26 milhões de drivers.
Multiplique isso por dezenas de milhares de softwares disponíveis no mercado que podem afetar o funcionamento do Windows, de antivírus a plugins de navegadores, funcionando em centenas de milhões de computadores e notebooks com todo tipo de configuração possível - e o resultado é um número inimaginável de combinações possíveis que evidentemente podem gerar problemas ou bugs que resultam no HD100.
A solução do HD100 é relativamente simples, e ela começa com três etapas FUNDAMENTAIS que devem ser realizadas antes de qualquer uma das soluções que eu vou abordar daqui a pouco. Essas etapas garantem que tanto o sistema operacional quanto o HD estão funcionando perfeitamente.
Inicialmente abra uma janela de Prompt de Comando (Admin) e digite esse comando: wmic diskdrive get caption,status.
Esse comando mostra rapidamente se algum HDD ou SSD instalado no seu computador estão funcionando corretamente ou se eles têm algum problema crítico. Se ele estiver funcionando perfeitamente, deve aparecer OK em todos eles, mas se houver qualquer problema, aparecerá o status do erro existente ali. Nesse caso é fundamental você fazer um backup dos dados existentes ali e eventualmente substituir o HD.
Se você quer fazer uma análise PROFUNDA no seu HD, algo que eu recomendo que você faça ao menos uma vez por ano, eu sugiro o uso do Data Lifeguard da Western Digital, que é um aplicativo gratuito muito eficiente que testa qualquer HD (não precisa ser da Western Digital), e também SSD. Ele tem dois testes: um teste rápido que demora cerca de um minuto, e um teste detalhado que pode demorar algumas horas.
Realize o teste rápido em todos seus HDs, e se ele acusou algum problema, eu sugiro você fazer backup dos dados desse HD pois ele deixou de ser confiável, e é recomendável a substituição dele.
Agora que sabemos o HD passou no teste básico do Lifeguard, o próximo passo é executar o chkdsk /f /r e teclar ENTER. Isso permitirá o Windows rastrear o HD e corrigir eventuais arquivos e pastas corrompidas. Aqui você tecla tecla S, fecha a janela e reinicia o Windows. E antes do Windows ser carregado novamente, o chkdsk fará uma verificação completa do seu HD, e isso pode levar um tempão, então seja paciente e aguarde até o final, quando o computador será reiniciado novamente e o Windows será carregado.
Agora que temos certeza que além do HD estar OK, não existe nenhum arquivo corrompido, o último passo é confirmar que os arquivos do Windows não têm nenhum problema. Para fazer isso, abra uma janela de Prompt de Comando (Admin) e digite o comando sfc /scannow e tecle <ENTER>. Se houver problema em algum arquivo do Windows, esse arquivo será automaticamente substituído, garantindo a integridade dele.
Se o sfc encontrar algum erro que ele eventualmente não possa resolver, daí eu sugiro você executar esse comando DISM / Online /Cleanup-Image /RestoreHealth e aguardar a finalização.
Bem, agora que finalizamos as três etapas iniciais e tanto o HD quanto o Windows estão funcionando perfeitamente, se o HD continua a se manter em 100%, é hora de resolvermos isso.
As soluções a seguir estão em ordem de popularidade, ou seja, as primeiras soluções resolvem a imensa maioria dos problemas, enquanto as últimas resolvem casos mais específicos. O ideal é você aplicar a primeira dica, reiniciar o computador quando isso for solicitado, e monitorar o uso do disco nos dois minutos seguintes após o Windows ser carregado.
Se o HD100 continua, você aplica a dica seguinte, e continue assim sucessivamente até que ele seja resolvido. E quando uma determinada solução funcionar (e eu tenho certeza que isso VAI acontecer), não há necessidade alguma de você aplicar as soluções existentes depois dela.
Eu vou abordar todas as soluções de maneira simples e prática, mas para evitar que esse vídeo fique excessivamente longo e chato, eu não vou perder tempo com detalhes excruciantes de cada problema e cada solução: eu vou me focar principalmente no passo-a-passo da solução, que é o que realmente interessa.
Bem, chega de ladainha. Aí vão as 25 soluções do HD100:
1: acesse Configurações > Sistema > Notificações e ações > desative as opções de obter dicas e mostrar a experiência de boas-vindas do Windows. Esse é uma das principais causas do HD100 no Windows 10.
2: entre no Gerenciador de Dispositivos > Dispositivos do Sistema > clique com o botão da direita do mouse em cada item que tenha Intel > atualizar driver. Se não houver nada da Intel ali, ignore essa solução. Se tiver Intel na lista, mas nada foi atualizado, baixe o atualizador de drivers da Intel e execute-o. Ele vai analisar os drivers da Intel instalados no seu computador e, se houver uma versão mais nova, você poderá atualizá-los. Faça isso, reinicie o Windows e verifique se o HD100 foi resolvido.
3: entre no Gerenciador de Dispositivos > Controladores IDE/ATAPI > clique com o botão direito do mouse no Controlador AHCI > Propriedade > aba Driver > Detalhes do Driver. Se ali aparecer storachi.sys, feche a janela e clique em Detalhes. Desça até Caminho da instância do dispositivo e anote o valor dali. Agora execute o regedit, e vá até a chave HKLM\System\CurrentControlSet\Enum\PCI\<chave anotada>\ Device Parameters\Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties e ali altere MSI Supported de 1 para 0. Feche o regedit e reinicie o PC.
4: Acesse Sistema > Configurações Avançadas > Configurações > Avançado > Alterar. Ali vamos inverter a configuração da Memória Virtual: se a opção “Gerenciar automaticamente” estiver desclicada, clique nela, clique em OK > OK e reinicie o computador. Se a opção “Gerenciar automaticamente” estiver clicada, você desclica ela, clique em Tamanho gerenciado pelo sistema > OK > OK e reinicie o computador
5: Às vezes o principal arquivo do Windows Search, que é o windows.edb, fica corrompido e causa o HD100, e normalmente a remoção dele e reinicialização do Windows Search resolve. Abra Serviços > vá em Windows Search > clique com o botão da direita do mouse > Parar. Se o HD não está mais em 100%, acesse a pasta \ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows e apague o arquivo Windows.edb. Faça o mesmo em duas outras pastas: C:\Users\All Users\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows e C:\Users\Todos os Usuários\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows Então agora você clica com o botão da direita do mouse em Windows Search > Iniciar.
Se o HD100 continua, isso indica que existe algum problema de compatibilidade do Serviço do Windows Search com algum driver, arquivo ou programa do seu computador. Nesse caso o jeito é desativá-lo dando um duplo-clique em Windows Search > mude o Tipo de Inicialização para Desativado, clique em Parar e clique em OK
6: O mesmo problema do Windows Search pode acontecer com o Superfetch, que é uma funcionalidade que faz parte do gerenciamento de memória do Windows. Para verificar isso, Abra Serviços > vá em Superfetch > clique com o botão da direita do mouse > Parar. Se o HD100 continuar, acesse a pasta \Windows\Prefetch e apague todos os arquivos dali.
Agora você clica com o botão da direita do mouse em Superfetch > Iniciar. Se o HD100 reaparecer, isso indica que existe algum problema de compatibilidade do Serviço do Superfetch com algum driver, arquivo ou programa do seu computador. Nesse caso o jeito é desativá-lo dando um duplo-clique em Superfetch > mude o Tipo de Inicialização para Desativado, clique em Parar e clique em OK.
7: o mesmo problema do Windows Search e Superfetch também pode acontecer com o Serviço de Telemetria, então abra Serviços > vá em Experiências e Telemetria de Usuário Conectado > clique com o botão da direita > Parar. Se o HD100 continuar, isso indica que existe algum problema com esse Serviço e nesse caso o jeito é desativá -lo dando um duplo-clique em Experiências e Telemetria de Usuário Conectado > mude o Tipo de Inicialização para Desativado, clique em Parar e clique em OK.
8: Abra o Chrome e desative o Flash: vá em chrome://settings, digite Flash > Configurações de conteúdo > Flash > desclique a primeira opção. O ideal é também fazer isso no Firefox, mas felizmente as versões mais recentes do Firefox vêm com o Flash automaticamente desabilitado. Aliás, o ideal é você desabilitar todas as extensões do Chrome acessando chrome://extensions/ e testar se isso resolve o HD100.
9: abra um Prompt de Comando (Admin) > digite WPR – cancel e dê um <ENTER>. Se o HD100 continuar, desinstale a atualização KB3201845, reinicie o computador e instale-a novamente. WPR é Windows Performance Recorder, e como o comando WPR – cancel funciona somente durante a sessão ativa, o WPR é automaticamente ativado na próxima reinicialização do Windows.
10: Execute o Agendador de Tarefas > Biblioteca do Agendador de Tarefas > Microsoft > Windows > Defrag > clique com o botão da direita do mouse > Desativar. Reinicie o computador. Se isso o problema não foi resolvido, reative o Defrag seguindo os mesmos passos, mas clicando em Habilitar.
Faça o mesmo desabilitando individualmente todos os itens dentro de Application Experience, Autochk e Customer Experience Improvement Program, e também o item Microsoft-WindowsDiskDiagnosticDataCollector que está dentro do DiskDiagnostic. Você pode desabilitar todos eles, reiniciar o PC, e se isso não resolveu o problema do HD100, habilitá-los novamente.
11: Abra uma janela do Powershell (não é o Prompt de comando) em modo Admin, digite Disable-MMAgent -mc e reinicie o computador. Se isso não resolveu, faça o mesmo digitando Enable-MMAgent -mc e reinicie o computador.
12. Abra o Registro, navegue até a chave HKLM\System\ControlSet001\Services\Ndu à direita, altere a variável Start de 2 para 4 e reinicie o Windows.
13. Abra o Chrome, clique no Menu > Configurações > digite carre > desabilite a opção Usar um serviço de previsão para carregar páginas mais rapidamente
14. Acesse a pasta C:\Arquivos de Programas (x86)\Skype\Phone e clique com o botão da direita do mouse em Skype.exe. Clique em Propriedades > aba Segurança > Editar > clique em TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS > clique na opção Gravar > OK > OK e reinicie o computador.
15. A Política de Diagnósticos é outro Serviço que pode causar HD100, então abra Serviços > vá em Serviço de Política de Diagnóstico > clique com o botão da direita do mouse > Parar. Se o HD100 foi resolvido, então algo está interferindo no funcionamento correto desse Serviço e nesse caso o jeito é desativá-lo dando um duplo-clique em Serviço de Política de Diagnóstico > mude o Tipo de Inicialização para Desativado, clique em Parar, clique em OK e reinicie o computador.
16. Outros dois Serviços que podem estar causando HD100 é o Windows Update e o BITS (Serviço de transferência inteligente de tela de fundo), e nesse caso basta desativar esses Serviços, reiniciar o Windows e voltar a ativá-los. Para fazer isso abra Serviços > dê um duplo-clique em Serviço de transferência inteligente de tela de fundo > clique no botão Parar e altere o Tipo de Inicialização para Desativado. Clique em OK.
Faça o mesmo com o Serviço Windows Update. Agora você deve reiniciar o Windows e, quando ele voltar, desfaça essas mudanças indo em Serviços > duplo-clique em Serviço de transferência inteligente de tela de fundo > altere o Tipo de Inicialização para Automático (Atraso na Inicialização), clique no botão Iniciar e clique em OK. Faça o mesmo com o Serviço Windows Update.
17. Isso é interessante: o seu antivírus pode estar causando o HD100, principalmente se você estiver usando o Norton, McAfee, BitDefender e até mesmo o Windows Defender. Nesse caso eu sugiro você desinstalar o seu antivírus e reiniciar o Windows. Quando o Windows voltar ele terá o Windows Defender ativado, e você deve analisar se o HD100 foi resolvido. Se ele foi resolvido, então seu antivírus era o culpado. Você pode baixar a versão mais recente dele e reinstalá-lo, ou instalar o antivírus da Kaspersky ou Panda, que são excelentes.
Se o HD100 continua, desative o Windows Defender para ver se o problema foi resolvido. Se foi, instale outro antivírus no lugar dele (e você pode instalar o antivírus que você estava usando anteriormente) ou instalar o antivírus da Kaspersky ou Panda.
18. Abra uma janela de Prompt de Comando, digite WSReset.exe e tecle ENTER. Aguarde a finalização e veja se o problema do HD100 foi resolvido.
19. Digite energia, clique em Escolher um plano de energia e altere de Equilibrado para Alto desempenho. A performance do seu computador continuará a mesma, mas se você estiver usando um notebook, ultrabook ou tablet, o consumo de bateria aumentará. Reinicie o computador e depois altere novamente para Equilibrado.
20. Existe a possibilidade do driver de algum periférico instalado no seu computador estar conflitando com o Serviço Plug & Play do Windows, e nesse caso você deve inicialmente acessar a pasta \Windows\INF e mover todos os arquivos que começam com OEM para uma pasta qualquer. Não é para mover TODOS os arquivos dali; você deve mover SOMENTE aqueles que começam com as letras OEM e têm um número depois disso.
Feito isso, entre no Gerenciador de Dispositivos e desinstale todos os periféricos instalados no seu computador clicando com o botão da direita do mouse > Desinstalar dispositivo. Depois disso reinicie o Windows, e na volta ele instalará automaticamente drivers aprovados pela Microsoft desses periféricos. Se o HD100 foi resolvido, então algum driver era o responsável por ele.
Se o Windows não conseguiu instalar o driver de algum periférico e você precisa fazer isso manualmente, baixe a versão mais nova do driver no site do fabricante e instale-a. Se o HD100 voltar, você saberá exatamente qual driver é o responsável por esse problema.
21. Se você utiliza o Adobe Reader, desabilite a opção de cachear documentos PDF.
22. Digite compar e acesse Gerenciar configurações de compartilhamento avançadas. Em Convidado ou Público clique a opção Desativar descoberta de rede e reinicie o computador
23. Abra o Explorador de Arquivos > Meu computador > clique com o botão da direita do mouse em C: > Propriedades. Clique em Compactar este disco para economizar espaço e clique em OK. Espere a finalização de todo processo, e depois disso reinicie o Windows. Se o HD100 não foi resolvido, volte ali, desclique a opção que você clicou antes e clique em OK. Aguarde até o final e reinicie o Windows.
24. Desinstale o OneDrive indo no Painel de Controle > Programas e Recursos > clique com o botão da direita do mouse sobre Microsoft OneDrive e clique em Desinstalar.
25. Abra o Chrome > Menu > Configurações > Desça até Redefinir e clique no botão Redefinir.
26. Se o HD100 ainda persiste, algo que eu considero extraordinário, um dos últimos Serviços que pode ser responsável por isso é o Firewall. Abra Serviços, dê um duplo-clique em Firewall do Windows, altere o Tipo de inicialização para Desativado, clique em Aplicar, clique no botão Parar e clique em OK.
Se o HD100 foi resolvido, então algo está afetando o firewall, e nesse caso o jeito é mantê-lo desativado. Como você JAMAIS deve ficar sem firewall e eu não sugiro o uso de firewall de terceiros como da Comodo ou ZoneAlarm, eu sugiro que nesse caso você utilize um antivírus que venha com firewall, como o Kaspersky Internet Security ou o Panda Antivírus Pro que custam pouco e são muito eficientes.
27. A última dica é você trocar o cabo SATA conectado no seu HD, pois ele pode ser o culpado pelo HD100 se ele estiver minimamente danificado, sendo que essa dica serve somente para desktops, e não para notebooks ou tablets.
Por fim, para garantir que seu HD está trabalhando o mais rápido possível, eu sugiro você confirmar que ele está funcionando sob AHCI ao invés de IDE. Se você utiliza SSD, eu sugiro você assistir meus vídeos sobre Otimização de SSD para deixa-lo o mais rápido possível.
E tanto com HDD quanto SSD, apague os arquivos temporários com o CCleaner e desfragmente o HD com o Defraggler.
Um amigo meu comprou um notebook da DELL que com frete custou 4 mil reais e alguma coisa. Ele tem 1 tb de HD, i7, 8GB de ram e uma placa de video de 2gb. Quando terminou de iniciar o Windows pela primeira vez, eu fui no gerenciador de tarefas e estava la o HD a 100% de uso. Ele tem $$ então o aconselhei a comprar um SSD de 500gb que resolveu o problema. A DELL nao deixaria isso acontecer com seus produtos por isso achava que era culpa do Windows. O que me deixa confuso é nao entender pq isso n acontece no Windows 7? Sera que daqui a alguns anos o W10 vai ficar bem polido ao ponto de resolver esse problema sem a intervenção do usuário? E lembrando agora o W8/8.1 tinha muito esse problema pois que eu via principalmente em notebooks de amigos.
Eu tive o mesmo problema com um cliente, ele havia comprado três DELL da linha Inspiron 3552 com Intel Pentium N3700 de 1.6 GHz, 4GB de RAM, e HD de 500GB (HGST, se não me falhe a memória). O laptop, que na minha opinião perdeu no quesito estética (se parece muito com um laptop de entrada de qualquer empresa "like Positivo Informática"), estava extremamente lento. Sim, os três. A solução foi desinstalar o McAfee e atualizar os programas da DELL utilizando o DELL Update, o problema com 100% do HD foi resolvido.
aqui eu sempre tenho esse problema nos primeiros 5/7 minutos dps q inicio o Windows, dps só se estiver fazendo algo muito pesado q o disco vai para 100%, mas esses minutos iniciais o PC fica praticamente inutilizável, lento pra caramba.
13 horas atrás, vampirobr disse:
Certamente o problema dele teria sido resolvido com as soluções desse vídeo..
2 horas atrás, pedrosmarks disse:
Existem algumas tarefas que são realizadas após o carregamento do Windows, e outras que são realizadas pouco tempo depois, como os Serviços configurados como Automático (Atraso na Inicialização), e portanto é normal o HD ter picos nos primeiros 30s, mas não é normal se manter depois disso. O ideal é você monitorar quais processos são os responsáveis por isso para sabermos quem é o culpado..
Citar
no agendador de tarefas e possível colocar um atraso nas tarefas isso pode atenuar o problema do HD100 no boot
Editado por marcelobrrj
adicionar citação
ASRock-A55M-HVS + APU A8 3870K + 2X 4GB DDR1333 + 2 hds de 500gb(SEAGATE= SISTEMA + WD = ARQUIVOS+VIDEO)+HD3 SEAGATE EXT=VIDEO2 +PLEX SERVER/VIDEO PLAYER=Core I3 - 3217U 1.8GHz +HD Graphic 4000+HD 1TERA 5400rpm+WIN10 PRO
Os vídeos do Baboo são excelentíssimos! Por sinal de grande valor para qualquer profissional da área!!!
Somente queria deixar uma citação de HD100 aqui na minha estrutura que por fim achei somente uma solução paliativa. Como eu ativei o Kaspersky para ser meu "WSUS", quando o serviço de busca por vulnerabilidades é executado o HD100 ocorre não tendo o que fazer. Coloquei para ser verificado durante o horário de almoço para não trazer reclamações, lembrando que estou falando de equipamentos novos da DeLL (i5), 4GB, 500GB HDD.
Lucas
Video excelente, se eu puder dar uma sugestão de algo que já ocorreu comigo:
- Veja se a partição está alinhada. Execute "wmic partition GET Caption, StartingOffset" e se StartingOffset (in bytes) não for 1,048,576 (1MB) provavelmente está desalinhada. Encontrar um programa especifico de HDD/SSD para verificar mais a fundo e corrigir.
Abraços!
1 hora atrás, Alisson Fulgêncio Fondazzi disse:
Abraços!
A sua sugestão é ótima! Eu abordo alinhamento de partição no vídeo Otimização de SSD A FUNDO - Parte 3 mas eu deveria ter adicionado o StartingOffset nesse comando.
Para mim o melhor programa para analisar e corrigir problemas do HD é o conhecido Spinrite do GRC..
Cara, eu comprei meu PC, paguei 4500 e assim que eu inicializei ele percebi que ja estava lerdo, quando fui ver descobri que estava com esse bug do hd100, fiz as 27 soluçoes do video e nada, o estranho é que as vezes o bug some, fica umas horas sem dar e volta depois do nada. Teria algum programa que faça esse verificação pra ver o possivel erro baboo? ou se pudesse me ajudar individualmente seria até melhor hehehe. Obrigado
Editado por Dinpown
1 hora atrás, Dinpown disse:
Olha, esse caso é interessante!
Eu faria o seguinte, iria até o site https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer, baixaria o programa e executaria ele. Continuaria usando a maquina até o momento que acontece o travamento/lentidão. Nesse momento, volte ao software e veja o que está consumindo o processador e o I/O. Com a informação de qual processo está consumindo, talvez seja possivel ajudar.
Se quiser entender em como usar a ferramenta, recomendo esse video: https://channel9.msdn.com/shows/defrag-tools/defrag-tools-2-process-explorer
Editado por Alisson Fulgêncio Fondazzi
